Ga door naar hoofdinhoud
Asus U56E Laptop Screen Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Asus U56E Laptop Screen Replacement, Screen: stap 1, afbeelding 1 van 2 Asus U56E Laptop Screen Replacement, Screen: stap 1, afbeelding 2 van 2
    • Position the laptop on a flat, stable surface, with the underside facing upward.
  2. Asus U56E Laptop Screen Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 3 Asus U56E Laptop Screen Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 3 Asus U56E Laptop Screen Replacement: stap 2, afbeelding 3 van 3
    • Make sure the laptop is unplugged before removing the battery to avoid risk of electric shock.
    • Slide the two battery lock switches toward each other.
    • Lift the battery to remove it from the laptop.
  3. Asus U56E Laptop Screen Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 3 Asus U56E Laptop Screen Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 3 Asus U56E Laptop Screen Replacement: stap 3, afbeelding 3 van 3
    • Remove the 3 Phillips #00 screws holding on the back cover of the laptop.
    • Lift the cover, exposing the laptop hard drive and RAM.
  4. Asus U56E Laptop Screen Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 2 Asus U56E Laptop Screen Replacement: stap 4, afbeelding 2 van 2
    • Remove the eight small screws holding the hard drive in.
    • The hard drive cover can now be removed by lifting the tab on the left.
  5. Asus U56E Laptop Screen Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 1
    • Gently slide the hard drive left toward the edge of the laptop, then lift up to remove it.
  6. Asus U56E Laptop Screen Replacement: stap 6, afbeelding 1 van 2 Asus U56E Laptop Screen Replacement: stap 6, afbeelding 2 van 2
    • Remove the 4 Phillips #00 screws around the RAM.
  7. Asus U56E Laptop Screen Replacement: stap 7, afbeelding 1 van 2 Asus U56E Laptop Screen Replacement: stap 7, afbeelding 2 van 2
    • Remove the 10 Phillips #00 screws from the bottom of the laptop.
    • Remove 10 Phillips #000 screws from under the battery.
  8. Asus U56E Laptop Screen Replacement: stap 8, afbeelding 1 van 2 Asus U56E Laptop Screen Replacement: stap 8, afbeelding 2 van 2
    • Slide the optical drive out of the laptop.
    • Gently lift the rear plastic hinge cover to separate it from the laptop.
  9. Asus U56E Laptop Screen Replacement: stap 9, afbeelding 1 van 3 Asus U56E Laptop Screen Replacement: stap 9, afbeelding 2 van 3 Asus U56E Laptop Screen Replacement: stap 9, afbeelding 3 van 3
    • Remove the 3 Phillips #000 screws from each side of the hinge (six screws in total).
    • Gently lift the thin plastic cover from each side, exposing the laptop hinge.
    • Be aware of the thin cables still connected to the screen.
  10. Asus U56E Laptop Screen Replacement: stap 10, afbeelding 1 van 2 Asus U56E Laptop Screen Replacement: stap 10, afbeelding 2 van 2
    • Gently lift around the perimeter of keyboard to separate it from the laptop body.
    • It may help to use a Plastic Opening Tool.
    • Be careful not to pull too hard on the keyboard - It's connected to the motherboard with a thin ribbon cable!
  11. Asus U56E Laptop Screen Replacement: stap 11, afbeelding 1 van 3 Asus U56E Laptop Screen Replacement: stap 11, afbeelding 2 van 3 Asus U56E Laptop Screen Replacement: stap 11, afbeelding 3 van 3
    • Pull the display connector straight up to remove it from the motherboard.
    • Carefully detach the white and black WiFi antennas from the wireless adapter.
  12. Asus U56E Laptop Screen Replacement: stap 12, afbeelding 1 van 1
    • The screen can now be safely removed from the laptop.
Conclusie
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
David Zilar
167 Reputatie
1 Handleiding geschreven
Cal Poly, Team 14-5, Green Fall 2015 Lid van Cal Poly, Team 14-5, Green Fall 2015
CPSU-GREEN-F15S14G5
4 Leden
5 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 11
Afgelopen 30 dagen: 18
Altijd: 1,352
