Ga door naar hoofdinhoud
Asus U47VC-DS51 Hard Drive Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Asus U47VC-DS51  Hard Drive Replacement, Hard Drive: stap 1, afbeelding 1 van 3 Asus U47VC-DS51  Hard Drive Replacement, Hard Drive: stap 1, afbeelding 2 van 3 Asus U47VC-DS51  Hard Drive Replacement, Hard Drive: stap 1, afbeelding 3 van 3
    • Remove the hard drive cover.
    • Unscrew one 8mm Phillips #00 screw.
    • Using the black spudger, insert its flat end under the hard drive's covering, working around to pry it off.
  2. Asus U47VC-DS51  Hard Drive Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 3 Asus U47VC-DS51  Hard Drive Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 3 Asus U47VC-DS51  Hard Drive Replacement: stap 2, afbeelding 3 van 3
    • Remove the hard drive.
    • Unscrew the four 3mm Phillips #00 screws.
    • Pull the hard drive's black tab away from the laptop to free it.
Conclusie
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 0
Afgelopen 30 dagen: 1
Altijd: 424
