Dit is een machinevertaling, die nog niet door iemand is nagekeken. Spreek je deze taal? Controleer het hier.
Inleiding
Ga naar stap 1 ↓Kun je geen verbinding maken met een wifinetwerk? Dan is je wifi-kaart mogelijk defect. Deze handleiding leidt je door alle stappen die nodig zijn om de wifi-kaart van je Asus Flip Book te vervangen.
Wat je nodig hebt
Gereedschap
Verwijder de achterste schroeven van 6 mm en 8 mm met een J000-schroevendraaier.
Gereedschap gebruikt in deze stap:Tweezers$4.99
De batterij is op het moederbord bevestigd en moet worden losgekoppeld voordat je deze kunt verwijderen.
Koppel de batterij los van het moederbord door de verbinding voorzichtig met een pincet los te trekken.
Verwijder voorzichtig de wifi-kabels die aan de rand van de batterij zijn gehaakt.
Verwijder de batterij.
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
