Deze vertaling geeft mogelijk niet de meest recente updates van de bronhandleiding weer. Help ons met het updaten van de vertaling of bekijk de bronhandleiding.
Inleiding
Ondervind je problemen bij het opstarten van je flipbook? Ontlaadt de batterij veel te snel? Dan helpt deze handleiding je om in een paar eenvoudige stappen een defecte batterij te vervangen.
Wat je nodig hebt
Verwijder de achterste schroeven van 6 mm en 8 mm met een J000-schroevendraaier.
De batterij is op het moederbord bevestigd en moet worden losgekoppeld voordat je deze kunt verwijderen.
Koppel de batterij los van het moederbord door de verbinding voorzichtig met een pincet los te trekken.
Verwijder voorzichtig de wifi-kabels die aan de rand van de batterij zijn gehaakt.
Verwijder de batterij.
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
Met dank aan deze vertalers:
87%
Deze vertalers helpen ons de wereld te repareren! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
