Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Inleiding
Ga naar stap 1 ↓Ondervind je problemen bij het opstarten van je flipbook? Ontlaadt de batterij veel te snel? Dan helpt deze handleiding je om in een paar eenvoudige stappen een defecte batterij te vervangen.
Wat je nodig hebt
Gereedschap
Verwijder de achterste schroeven van 6 mm en 8 mm met een J000-schroevendraaier.
Gereedschap gebruikt in deze stap:Tweezers$4.99
De batterij is op het moederbord bevestigd en moet worden losgekoppeld voordat je deze kunt verwijderen.
Koppel de batterij los van het moederbord door de verbinding voorzichtig met een pincet los te trekken.
Verwijder voorzichtig de wifi-kabels die aan de rand van de batterij zijn gehaakt.
Verwijder de batterij.
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
Met dank aan deze vertalers:
100%
Deze vertalers helpen ons de wereld te repareren! Doe je mee?
Begin met vertalen ›
