Ga door naar hoofdinhoud
Asus TUF Gaming FX705G Track Pad Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Asus TUF Gaming FX705G Track Pad Replacement, Back Cover: stap 1, afbeelding 1 van 2 Asus TUF Gaming FX705G Track Pad Replacement, Back Cover: stap 1, afbeelding 2 van 2
    • Remove the eleven Phillips #0 screws that secure the back cover.
  2. Asus TUF Gaming FX705G Track Pad Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 2 Asus TUF Gaming FX705G Track Pad Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • Use the iFixit opening tool to lift the back cover's seam, then insert the spudger parallel to the back cover and lift gently upward.
    • You will hear pops as the back cover releases.
  3. Asus TUF Gaming FX705G Track Pad Replacement, Battery: stap 3, afbeelding 1 van 2 Asus TUF Gaming FX705G Track Pad Replacement, Battery: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • Remove the three Phillips #00 screws from the battery housing.
  4. Asus TUF Gaming FX705G Track Pad Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 2 Asus TUF Gaming FX705G Track Pad Replacement: stap 4, afbeelding 2 van 2
    • Disconnect the wire from the motherboard, and lift the battery from its housing.
  5. Asus TUF Gaming FX705G Track Pad Replacement, Track pad: stap 5, afbeelding 1 van 2 Asus TUF Gaming FX705G Track Pad Replacement, Track pad: stap 5, afbeelding 2 van 2
    • Take the ribbon wire out of the track pad.
  6. Asus TUF Gaming FX705G Track Pad Replacement: stap 6, afbeelding 1 van 2 Asus TUF Gaming FX705G Track Pad Replacement: stap 6, afbeelding 2 van 2
    • Use a Phillips #00 screwdriver to remove the two screws holding the track pad in place.
  7. Asus TUF Gaming FX705G Track Pad Replacement: stap 7, afbeelding 1 van 2 Asus TUF Gaming FX705G Track Pad Replacement: stap 7, afbeelding 2 van 2
    • Take the ground wire ribbon and pry it off of the motherboard housing with tweezers.
  8. Asus TUF Gaming FX705G Track Pad Replacement: stap 8, afbeelding 1 van 3 Asus TUF Gaming FX705G Track Pad Replacement: stap 8, afbeelding 2 van 3 Asus TUF Gaming FX705G Track Pad Replacement: stap 8, afbeelding 3 van 3
    • Use the iFixit opening tool to pry the track pad up slightly at the top and pull the latch at the top to free the track pad.
    • Slide the track pad up and out of the housing unit.
Conclusie
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 3
Afgelopen 7 dagen: 8
Afgelopen 30 dagen: 19
Altijd: 1,842
