Ga door naar hoofdinhoud
Asus TUF Gaming FX705G M.2 SSD Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Asus TUF Gaming FX705G M.2 SSD Replacement, Back Cover: stap 1, afbeelding 1 van 2 Asus TUF Gaming FX705G M.2 SSD Replacement, Back Cover: stap 1, afbeelding 2 van 2
    • Remove the eleven Phillips #0 screws that secure the back cover.
  2. Asus TUF Gaming FX705G M.2 SSD Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 2 Asus TUF Gaming FX705G M.2 SSD Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • Use the iFixit opening tool to lift the back cover's seam, then insert the spudger parallel to the back cover and lift gently upward.
    • You will hear pops as the back cover releases.
  3. Asus TUF Gaming FX705G M.2 SSD Replacement, Battery: stap 3, afbeelding 1 van 2 Asus TUF Gaming FX705G M.2 SSD Replacement, Battery: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • Remove the three Phillips #00 screws from the battery housing.
  4. Asus TUF Gaming FX705G M.2 SSD Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 2 Asus TUF Gaming FX705G M.2 SSD Replacement: stap 4, afbeelding 2 van 2
    • Disconnect the wire from the motherboard, and lift the battery from its housing.
  5. Asus TUF Gaming FX705G M.2 SSD Replacement, M.2 SSD: stap 5, afbeelding 1 van 1
    • Remove the Phillips #00 screw on the left side of the M.2 SSD.
  6. Asus TUF Gaming FX705G M.2 SSD Replacement: stap 6, afbeelding 1 van 1
    • Gently lift the screw side of the SSD to approximately a 45 degree angle and pull away from slot to remove it from the laptop.
Conclusie
3 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 15
Afgelopen 30 dagen: 50
Altijd: 4,505
