Ga door naar hoofdinhoud
Asus TUF Gaming FX705G Fan Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Asus TUF Gaming FX705G Fan Replacement, Back Cover: stap 1, afbeelding 1 van 2 Asus TUF Gaming FX705G Fan Replacement, Back Cover: stap 1, afbeelding 2 van 2
    • Remove the eleven Phillips #0 screws that secure the back cover.
  2. Asus TUF Gaming FX705G Fan Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 2 Asus TUF Gaming FX705G Fan Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • Use the iFixit opening tool to lift the back cover's seam, then insert the spudger parallel to the back cover and lift gently upward.
    • You will hear pops as the back cover releases.
  3. Asus TUF Gaming FX705G Fan Replacement, Battery: stap 3, afbeelding 1 van 2 Asus TUF Gaming FX705G Fan Replacement, Battery: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • Remove the three Phillips #00 screws from the battery housing.
  4. Asus TUF Gaming FX705G Fan Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 2 Asus TUF Gaming FX705G Fan Replacement: stap 4, afbeelding 2 van 2
    • Disconnect the wire from the motherboard, and lift the battery from its housing.
  5. Asus TUF Gaming FX705G Fan Replacement, Fan: stap 5, afbeelding 1 van 2 Asus TUF Gaming FX705G Fan Replacement, Fan: stap 5, afbeelding 2 van 2
    • Remove the five Phillips #00 screws from the fan casings.
    • The left fan has three screws and the right fan has two screws.
  6. Asus TUF Gaming FX705G Fan Replacement: stap 6, afbeelding 1 van 3 Asus TUF Gaming FX705G Fan Replacement: stap 6, afbeelding 2 van 3 Asus TUF Gaming FX705G Fan Replacement: stap 6, afbeelding 3 van 3
    • Unplug the cables that connect the fan to the motherboard.
  7. Asus TUF Gaming FX705G Fan Replacement: stap 7, afbeelding 1 van 3 Asus TUF Gaming FX705G Fan Replacement: stap 7, afbeelding 2 van 3 Asus TUF Gaming FX705G Fan Replacement: stap 7, afbeelding 3 van 3
    • Lift the motherboard to unclip the housing clip on the back of the fan.
    • Remove the fan.
Conclusie
15 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
3 opmerkingen
A bit nerve-racking, but got the new CPU fan installed, seems to be working fine according to armory crate. I did note that the CPU fan plug was quite stiff but I did manage to carefully wiggle it out. Anyways found your instructions very helpful especially the pics.
Thank You.
1857classic - Antwoord
Is it possible to change the cpu an gpu I'm a noob for sure thanks
Like to change them to make it a better pc might not be able to FX705DY
Christopher Hall - Antwoord
This was very helpful. Thank you
Sue Olmos - Antwoord
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 3
Afgelopen 7 dagen: 19
Afgelopen 30 dagen: 93
Altijd: 15,762
