Ga door naar hoofdinhoud
Asus TUF Gaming FX705G Battery Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Asus TUF Gaming FX705G Battery Replacement, Back Cover: stap 1, afbeelding 1 van 2 Asus TUF Gaming FX705G Battery Replacement, Back Cover: stap 1, afbeelding 2 van 2
    • Remove the eleven Phillips #0 screws that secure the back cover.
  2. Asus TUF Gaming FX705G Battery Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 2 Asus TUF Gaming FX705G Battery Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • Use the iFixit opening tool to lift the back cover's seam, then insert the spudger parallel to the back cover and lift gently upward.
    • You will hear pops as the back cover releases.
  3. Asus TUF Gaming FX705G Battery Replacement, Battery: stap 3, afbeelding 1 van 2 Asus TUF Gaming FX705G Battery Replacement, Battery: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • Remove the three Phillips #00 screws from the battery housing.
  4. Asus TUF Gaming FX705G Battery Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 2 Asus TUF Gaming FX705G Battery Replacement: stap 4, afbeelding 2 van 2
    • Disconnect the wire from the motherboard, and lift the battery from its housing.
Conclusie
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 10
Afgelopen 30 dagen: 49
Altijd: 6,913
