Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Inleiding
Deze reparatiehandleiding leert je hoe je de luidsprekers van je laptop verwijdert en vervangt. Wees voorzichtig, omdat er tijdens de reparatie kwetsbare onderdelen en lintkabels moeten worden verwijderd.
Wat je nodig hebt
Draai de laptop om zodat de achterkant naar boven wijst.
Gebruik beide handen om de vergrendelingsmechanismen naar buiten te schuiven en trek de accu in het vouwgedeelte omhoog om deze te verwijderen.
Verwijder de negen 15,4 mm Phillips-kruiskopschroeven.
Verwijder de vier 8,7 mm Phillips-kruiskopschroeven van de montagebeugel van de harde schijf.
Verwijder de beugel van de harde schijf.
Verwijder de via een ZIF-aansluiting verbonden lintkabels voor de touchpad en het toetsenbord door voorzichtig het vergrendelingsklepje op de kabelaansluiting omhoog te tillen en vervolgens de lintkabel eruit te schuiven. Herhaal dit voor elke kabel.
Controleer of alle lintkabels zijn losgekoppeld en niet in de weg zitten, en til het toetsenbord uit de behuizing.
Verwijder de cd/dvd-speler door deze uit de zijkant van de laptop te schuiven.
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
