Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Asus Rog GL55VW-DH71 CD/DVD-station vervangen
Wat je nodig hebt
    1. Asus Rog GL55VW-DH71 CD/DVD-station vervangen, Batterij: stap 1, afbeelding 1 van 3 Asus Rog GL55VW-DH71 CD/DVD-station vervangen, Batterij: stap 1, afbeelding 2 van 3 Asus Rog GL55VW-DH71 CD/DVD-station vervangen, Batterij: stap 1, afbeelding 3 van 3
      • Draai de laptop om zodat de achterkant naar boven wijst.
      • Gebruik beide handen om de vergrendelingsmechanismen naar buiten te schuiven en trek de accu in het vouwgedeelte omhoog om deze te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Asus Rog GL55VW-DH71 CD/DVD-station vervangen, Toetsenbord: stap 2, afbeelding 1 van 3 Asus Rog GL55VW-DH71 CD/DVD-station vervangen, Toetsenbord: stap 2, afbeelding 2 van 3 Asus Rog GL55VW-DH71 CD/DVD-station vervangen, Toetsenbord: stap 2, afbeelding 3 van 3
      • Verwijder de negen 15,4 mm Phillips-kruiskopschroeven.
      • Verwijder de vier 8,7 mm Phillips-kruiskopschroeven van de montagebeugel van de harde schijf.
      • Verwijder de beugel van de harde schijf.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Asus Rog GL55VW-DH71 CD/DVD-station vervangen: stap 3, afbeelding 1 van 2 Asus Rog GL55VW-DH71 CD/DVD-station vervangen: stap 3, afbeelding 2 van 2
      • Draai de laptop om en open het scherm.
      • Wig wat plastic openingsgereedschap tussen het toetsenbord en de behuizing.
      • Werk rondom met het plastic openingsgereedschap totdat het toetsenbord los van de behuizing is.
      • Probeer het toetsenbord op dit moment nog niet recht omhoog te tillen. Er zitten enkele lintkabels die het moederbord met het toetsenbord verbinden die eerst verwijderd moeten worden.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Asus Rog GL55VW-DH71 CD/DVD-station vervangen: stap 4, afbeelding 1 van 3 Asus Rog GL55VW-DH71 CD/DVD-station vervangen: stap 4, afbeelding 2 van 3 Asus Rog GL55VW-DH71 CD/DVD-station vervangen: stap 4, afbeelding 3 van 3
      • Verwijder de via een ZIF-aansluiting verbonden lintkabels voor de touchpad en het toetsenbord door voorzichtig het vergrendelingsklepje op de kabelaansluiting omhoog te tillen en vervolgens de lintkabel eruit te schuiven. Herhaal dit voor elke kabel.
      • Controleer of alle lintkabels zijn losgekoppeld en niet in de weg zitten, en til het toetsenbord uit de behuizing.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Asus Rog GL55VW-DH71 CD/DVD-station vervangen, CD/DVD-station: stap 5, afbeelding 1 van 2 Asus Rog GL55VW-DH71 CD/DVD-station vervangen, CD/DVD-station: stap 5, afbeelding 2 van 2
      • Zoek het cd/dvd-station en schuif het uit de zijkant van de laptop.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
Addison Thomas
1.246 Reputatie
8 handleidingen geschreven
USF Tampa, Team S1-G2, Nance Spring 2018 Lid van USF Tampa, Team S1-G2, Nance Spring 2018
USFT-NANCE-S18S1G2
4 Leden
96 handleidingen geschreven
1Gids Commentaar
Unnecessary complication of a simple task. Simply unscrew one screw (on the bottom of the laptop) and pull the drive out of the laptop case.
Mezamir - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 8
Afgelopen 30 dagen: 29
Altijd: 2,012
