Ga door naar hoofdinhoud
Asus ROG Strix GL702VS Speaker Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Asus ROG Strix GL702VS Speaker Replacement, Back Cover: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Flip the computer so the bottom of the laptop is facing up.
  2. Asus ROG Strix GL702VS Speaker Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • Remove the ten JIS #0 screws around the edge of the laptop.
    • The two bottom screws are slightly shorter
  3. Asus ROG Strix GL702VS Speaker Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 2 Asus ROG Strix GL702VS Speaker Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • Use a Jimmy to carefully free each side of the bottom casing.
  4. Asus ROG Strix GL702VS Speaker Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 1
    • Lift up the back casing from the computer.
    • You may hear clicking or snapping sounds. This is just the plastic clips coming loose.
  5. Asus ROG Strix GL702VS Speaker Replacement, Speaker: stap 5, afbeelding 1 van 3 Asus ROG Strix GL702VS Speaker Replacement, Speaker: stap 5, afbeelding 2 van 3 Asus ROG Strix GL702VS Speaker Replacement, Speaker: stap 5, afbeelding 3 van 3
    Gereedschap gebruikt in deze stap:
    Koop
    • Disconnect the two sets of speaker connectors using a pair of tweezers.
  6. Asus ROG Strix GL702VS Speaker Replacement: stap 6, afbeelding 1 van 3 Asus ROG Strix GL702VS Speaker Replacement: stap 6, afbeelding 2 van 3 Asus ROG Strix GL702VS Speaker Replacement: stap 6, afbeelding 3 van 3
    • Gently remove the speakers by lifting up.
Conclusie
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 10
Afgelopen 30 dagen: 22
Altijd: 967
