Ga door naar hoofdinhoud
Asus ROG Spatha Switch Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Asus ROG Spatha Switch Replacement, Switch: stap 1, afbeelding 1 van 2 Asus ROG Spatha Switch Replacement, Switch: stap 1, afbeelding 2 van 2
    • Make sure the mouse is powered off.
    • If the green is visible like in the first photo, turn the switch to fully power down the device.
  2. Asus ROG Spatha Switch Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 2 Asus ROG Spatha Switch Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • Remove the screw covers.
  3. Asus ROG Spatha Switch Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 2 Asus ROG Spatha Switch Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • Using a Torx T10 driver, remove the four screws from the device.
  4. Asus ROG Spatha Switch Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 2 Asus ROG Spatha Switch Replacement: stap 4, afbeelding 2 van 2
    • Flip the mouse over and remove the top plastic casing.
  5. Asus ROG Spatha Switch Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 3 Asus ROG Spatha Switch Replacement: stap 5, afbeelding 2 van 3 Asus ROG Spatha Switch Replacement: stap 5, afbeelding 3 van 3
    • After locating which switch you need to replace, grab the switch by the top and the bottom and carefully pull it out of the device.
Conclusie
Suhaib Rahman
446 Reputatie
2 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 34
Afgelopen 30 dagen: 139
Altijd: 2,953
