Ga door naar hoofdinhoud
Asus ROG GL551J Optical Drive Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Asus ROG GL551J Optical Drive Replacement, Battery: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Lay the device on a flat surface with the battery facing up.
    • Be sure to wear ESD or Rubber gloves to protect the computer components.
  2. Asus ROG GL551J Optical Drive Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • Push the latch found below the battery to the unlock position.
  3. Asus ROG GL551J Optical Drive Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 1
    • Pull the battery out.
  4. Asus ROG GL551J Optical Drive Replacement, Optical Drive: stap 4, afbeelding 1 van 2 Asus ROG GL551J Optical Drive Replacement, Optical Drive: stap 4, afbeelding 2 van 2
    • Locate and unscrew the screw which connects the optical drive to the chassis
  5. Asus ROG GL551J Optical Drive Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 1
    • Grasp the edge of the optical drive
  6. Asus ROG GL551J Optical Drive Replacement: stap 6, afbeelding 1 van 1
    • Pull on the optical drive gently. With little resistance, the optical drive should just slide out
Conclusie
4 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Philip Muino
179 Reputatie
1 Handleiding geschreven
USF Tampa, Team 5-4, Lacy Spring 2017 Lid van USF Tampa, Team 5-4, Lacy Spring 2017
USFT-LACY-S17S5G4
4 Leden
5 handleidingen geschreven
Één opmerking
ok.so , if someone had replaced the dvd rom with a hard disk drive i nust do the same for replace the drive?
anix - Antwoord
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 1
Afgelopen 30 dagen: 15
Altijd: 1,974
