Ga door naar hoofdinhoud
Asus ROG G751JT-DH72 RAM Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Asus ROG G751JT-DH72 RAM Replacement, RAM: stap 1, afbeelding 1 van 2 Asus ROG G751JT-DH72 RAM Replacement, RAM: stap 1, afbeelding 2 van 2
    • Lift up the rubber tab located in the upper-right corner of the backing plate.
  2. Asus ROG G751JT-DH72 RAM Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • Use a Phillips #1 screwdriver to remove the 5.2 mm screw behind the rubber tap.
  3. Asus ROG G751JT-DH72 RAM Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 1
    • Carefully pull the backing plate off. If you have a pry tool, you can pry on the edges carefully.
  4. Asus ROG G751JT-DH72 RAM Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 1
    • Use a Phillips #1 screwdriver to remove the 5mm screw on the right side.
  5. Asus ROG G751JT-DH72 RAM Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 1
    • Pull out the optical drive to revel the screws holding the laptop cover.
  6. Asus ROG G751JT-DH72 RAM Replacement: stap 6, afbeelding 1 van 2 Asus ROG G751JT-DH72 RAM Replacement: stap 6, afbeelding 2 van 2
    • Remove all 10 5.2mm Phillips screws holding the main back cover using the Phillips #1 screwdriver.
  7. Asus ROG G751JT-DH72 RAM Replacement: stap 7, afbeelding 1 van 1
    • Remove the four 5.2mm screws directly behind the backing plate using the Phillips #1 screwdriver.
  8. Asus ROG G751JT-DH72 RAM Replacement: stap 8, afbeelding 1 van 1
    • Flip over the laptop and pry the 2 vent covers off.
  9. Asus ROG G751JT-DH72 RAM Replacement: stap 9, afbeelding 1 van 1
    • Remove the two 6.8mm Phillips screws directly below the vent covers using the Phillips #1 screwdriver.
  10. Asus ROG G751JT-DH72 RAM Replacement: stap 10, afbeelding 1 van 2 Asus ROG G751JT-DH72 RAM Replacement: stap 10, afbeelding 2 van 2
    • Pry along the edges of the keyboard to lift it up.
    • Be careful not to damage the ribbon connectors.
  11. Asus ROG G751JT-DH72 RAM Replacement: stap 11, afbeelding 1 van 2 Asus ROG G751JT-DH72 RAM Replacement: stap 11, afbeelding 2 van 2
    • Disconnect all 4 ribbon connectors with a tweezer.
  12. Asus ROG G751JT-DH72 RAM Replacement: stap 12, afbeelding 1 van 1
    • Carefully, pull on the side tabs to release the RAM card.
Conclusie
Anum Haidari
558 Reputatie
3 handleidingen geschreven
UC Davis, Team S7-G4, Lore Fall 2018 Lid van UC Davis, Team S7-G4, Lore Fall 2018
UCD-LORE-F18S7G4
2 Leden
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 2
Afgelopen 30 dagen: 24
Altijd: 1,161
