Ga door naar hoofdinhoud
Asus ROG G751JT-DH72 HDD/SSD Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Asus ROG G751JT-DH72 HDD/SSD Replacement, HDD/SSD: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Lift up the rubber tab located in the upper-right corner of the backing plate.
  2. Asus ROG G751JT-DH72 HDD/SSD Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • Use a Phillips #1 screwdriver to remove the 5.2 mm screw behind the rubber tap.
  3. Asus ROG G751JT-DH72 HDD/SSD Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 1
    • Carefully pull the backing plate off. If you have a pry tool, you can pry on the edges carefully.
  4. Asus ROG G751JT-DH72 HDD/SSD Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 1
    • Use a Phillips head screwdriver to remove the four 2.4 mm screws from the hard drive mount.
    • Remove the hard drive from the device.
Conclusie
Anum Haidari
558 Reputatie
3 handleidingen geschreven
UC Davis, Team S7-G4, Lore Fall 2018 Lid van UC Davis, Team S7-G4, Lore Fall 2018
UCD-LORE-F18S7G4
2 Leden
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 3
Afgelopen 7 dagen: 6
Afgelopen 30 dagen: 13
Altijd: 699
