Inleiding
Deze handleiding toont je hoe je de batterij veilig verwijdert en vervangt.
Wat je nodig hebt
Til de rubberen bescherming aan de onderkant van de laptop omhoog.
Verwijder de 5.2 mm lange schroef met een Phillips 1 schroevendraaier.
Gebruik een pincet om de bovenste vier rubberen stoppers aan de onderkant van de laptop te verwijderen.
Gebruik een Phillips 1 schroevendraaier om de vier 6.8 mm lange schroeven onder het achterste paneel te verwijderen.
Til de metalen behuizingen weg van beide kanten van de laptop.
Koppel de gepinde aansluiting die de batterij aan het moederbord verbindt los.
Gebruik een Phillips 1 schroevendraaier om de twee 5.4 mm lange schroeven te verwijderen.
Om je toestel weer in elkaar te zetten, volg je deze instructies in omgekeerde volgorde.
7 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
100%
Thomas Keulemans helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
3 opmerkingen
Can yo please share the review of this battery? Should I go for original battery or ifixit battery?
Thank you so much for this Aurora it really helped me work on my ROG, hope my extra notes on Section 11 & 12 help others! Blessings!
I have a G751JT-CH71 & I'm not sure if the models are slightly different but I cannot remove the battery by simply lifting it out of the compartment. The battery has 4 lock-in tabs towards the back of the laptop AND 2 additional tabs that are beneath the board. I'm going to carefully pry the battery out, but I'm unsure if there's a recommended method to prying the battery out…
