Deze vertaling geeft mogelijk niet de meest recente updates van de bronhandleiding weer. Help ons met het updaten van de vertaling of bekijk de bronhandleiding.
Inleiding
Deze handleiding toont hoe je het toetsenbord veiliger verwijdert en vervangt.
Wat je nodig hebt
Til de rubberen bescherming aan de onderkant van de laptop omhoog.
Verwijder de 5.2 mm lange schroef met een Phillips 1 schroevendraaier.
Gebruik een pincet om de bovenste vier rubberen stoppers aan de onderkant van de laptop te verwijderen.
Gebruik een Phillips 1 schroevendraaier om de vier 6.8 mm lange schroeven onder het achterste paneel te verwijderen.
Til de metalen behuizingen weg van beide kanten van de laptop.
Om je toestel weer in elkaar te zetten, volg je deze instructies in omgekeerde volgorde.
Met dank aan deze vertalers:
87%
Thomas Keulemans helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
Één opmerking
Only shows you how to remove keyboard panel from chasis, not how to actually remove the keyborad from the keyboard panel to replace. sad.
