Ga door naar hoofdinhoud
Asus ROG G751JL-DS71 Hard Drive Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Asus ROG G751JL-DS71 Hard Drive Replacement, Hard Drive: stap 1, afbeelding 1 van 2 Asus ROG G751JL-DS71 Hard Drive Replacement, Hard Drive: stap 1, afbeelding 2 van 2
    • Lift the rubber cover found on the bottom of the laptop.
    • Remove the 5.2 mm screw with a Phillips 1 Screwdriver.
  2. Asus ROG G751JL-DS71 Hard Drive Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 3 Asus ROG G751JL-DS71 Hard Drive Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 3 Asus ROG G751JL-DS71 Hard Drive Replacement: stap 2, afbeelding 3 van 3
    • Use the black nylon spudger to pry the back panel off the laptop.
  3. Asus ROG G751JL-DS71 Hard Drive Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 3 Asus ROG G751JL-DS71 Hard Drive Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 3 Asus ROG G751JL-DS71 Hard Drive Replacement: stap 3, afbeelding 3 van 3
    • Use a Phillips 1 Screwdriver to remove the four 2.4 mm screws securing the hard drive.
    • Use the black pull-tab located on the shell covering the hard drive, to lift the hard drive housing and pull the hard drive away from the connector.
    • To access the hard drive on the right side of the laptop, perform the same steps, but on hard drive casing to the right of the previous hard drive.
Conclusie
Vincent Guarino
190 Reputatie
1 Handleiding geschreven
Cal Poly, Team S16-G1, Banghart Winter 2018 Lid van Cal Poly, Team S16-G1, Banghart Winter 2018
CPSU-BANGHART-W18S16G1
4 Leden
22 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 2
Afgelopen 30 dagen: 16
Altijd: 536
