Ga door naar hoofdinhoud
Asus ROG G751JL-DS71 Vervanging van de batterij
Wat je nodig hebt
  1. Asus ROG G751JL-DS71 Vervanging van de batterij, CD-ROM-speler: stap 1, afbeelding 1 van 2 Asus ROG G751JL-DS71 Vervanging van de batterij, CD-ROM-speler: stap 1, afbeelding 2 van 2
    • Til de rubberen bescherming aan de onderkant van de laptop omhoog.
    • Verwijder de 5.2 mm lange schroef met een Phillips 1 schroevendraaier.
  2. Asus ROG G751JL-DS71 Vervanging van de batterij: stap 2, afbeelding 1 van 3 Asus ROG G751JL-DS71 Vervanging van de batterij: stap 2, afbeelding 2 van 3 Asus ROG G751JL-DS71 Vervanging van de batterij: stap 2, afbeelding 3 van 3
    • Gebruik de nylon spudger om het middelste paneel aan de achterkant te verwijderen.
  3. Asus ROG G751JL-DS71 Vervanging van de batterij: stap 3, afbeelding 1 van 2 Asus ROG G751JL-DS71 Vervanging van de batterij: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik een Phillips 1 schroevendraaier om de 5 mm lange schroef onder het achterste paneel te verwijderen.
  4. Asus ROG G751JL-DS71 Vervanging van de batterij: stap 4, afbeelding 1 van 2 Asus ROG G751JL-DS71 Vervanging van de batterij: stap 4, afbeelding 2 van 2
    • Trek de optische schijf, die je aan de zijkant van de laptop kunt vinden, uit de laptop.
  5. Asus ROG G751JL-DS71 Vervanging van de batterij, Bovenste achterpaneel: stap 5, afbeelding 1 van 2 Asus ROG G751JL-DS71 Vervanging van de batterij, Bovenste achterpaneel: stap 5, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik een pincet om de bovenste vier rubberen stoppers aan de onderkant van de laptop te verwijderen.
  6. Asus ROG G751JL-DS71 Vervanging van de batterij: stap 6, afbeelding 1 van 2 Asus ROG G751JL-DS71 Vervanging van de batterij: stap 6, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik een Phillips 1 schroevendraaier om de bovenste vier 8.5 mm lange schroeven te verwijderen.
  7. Asus ROG G751JL-DS71 Vervanging van de batterij: stap 7, afbeelding 1 van 3 Asus ROG G751JL-DS71 Vervanging van de batterij: stap 7, afbeelding 2 van 3 Asus ROG G751JL-DS71 Vervanging van de batterij: stap 7, afbeelding 3 van 3
    • Gebruik een nylon spudger om het bovenste achterpaneel voorzichtig van de laptop los te wrikken.
    • Wees, bij het verwijderen van het bovenste achterpaneel, voorzichtig en let erop dat je de vierpinsaansluiting eronder niet beschadigt.
    • Koppel de vierpinsaansluitingen los en verwijder het bovenste achterpaneel van de computer.
  8. Asus ROG G751JL-DS71 Vervanging van de batterij, Toetsenbord: stap 8, afbeelding 1 van 3 Asus ROG G751JL-DS71 Vervanging van de batterij, Toetsenbord: stap 8, afbeelding 2 van 3 Asus ROG G751JL-DS71 Vervanging van de batterij, Toetsenbord: stap 8, afbeelding 3 van 3
    • Gebruik een Phillips 1 schroevendraaier om de vier 6.8 mm lange schroeven onder het achterste paneel te verwijderen.
    • Til de metalen behuizingen weg van beide kanten van de laptop.
  9. Asus ROG G751JL-DS71 Vervanging van de batterij: stap 9, afbeelding 1 van 2 Asus ROG G751JL-DS71 Vervanging van de batterij: stap 9, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik een Phillips 1 schroevendraaier om de tien 5.2 mm lange schroeven, die het hoofdpaneel op z'n plek houden, te verwijderen.
    • Gebruik een Phillips 1 schroevendraaier om de vier 5.2 mm lange schroeven onder het middelste paneel te verwijderen.
  10. Asus ROG G751JL-DS71 Vervanging van de batterij: stap 10, afbeelding 1 van 3 Asus ROG G751JL-DS71 Vervanging van de batterij: stap 10, afbeelding 2 van 3 Asus ROG G751JL-DS71 Vervanging van de batterij: stap 10, afbeelding 3 van 3
    • Gebruik een plastic openingstool om het toetsenbord uit de basis van de laptop te duwen.
    • Til het toetsenbord voorzichtig omhoog om de vier lintkabelaansluitingen onder het toetsenbord niet te beschadigen.
  11. Asus ROG G751JL-DS71 Vervanging van de batterij: stap 11, afbeelding 1 van 2 Asus ROG G751JL-DS71 Vervanging van de batterij: stap 11, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik een pincet om ieder van de vier lintkabelaansluitingen los te maken.
    • Het toetsenbord is nu volledig losgekoppeld van de laptop en klaar om te worden verwijderd.
  12. Asus ROG G751JL-DS71 Vervanging van de batterij, Monitor: stap 12, afbeelding 1 van 2 Asus ROG G751JL-DS71 Vervanging van de batterij, Monitor: stap 12, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik een pincet om de pinaansluiting voorzichtig los te koppelen.
  13. Asus ROG G751JL-DS71 Vervanging van de batterij: stap 13, afbeelding 1 van 3 Asus ROG G751JL-DS71 Vervanging van de batterij: stap 13, afbeelding 2 van 3 Asus ROG G751JL-DS71 Vervanging van de batterij: stap 13, afbeelding 3 van 3
    • Gebruik een Phillips 1 schroevendraaier om de laatste vier overgebleven 6.8 mm lange schroeven, die onder het achterste paneel zitten, te verwijderen.
    • De monitor is nu volledig losgekoppeld en kan dus worden verwijderd van de laptop.
  14. Asus ROG G751JL-DS71 Vervanging van de batterij, Batterij: stap 14, afbeelding 1 van 2 Asus ROG G751JL-DS71 Vervanging van de batterij, Batterij: stap 14, afbeelding 2 van 2
    • Koppel de gepinde aansluiting die de batterij aan het moederbord verbindt los.
    • Gebruik een Phillips 1 schroevendraaier om de twee 5.4 mm lange schroeven te verwijderen.
  15. Asus ROG G751JL-DS71 Vervanging van de batterij: stap 15, afbeelding 1 van 2 Asus ROG G751JL-DS71 Vervanging van de batterij: stap 15, afbeelding 2 van 2
    • De batterij kan nu uit de laptop worden getild.
Conclusie
Om je toestel weer in elkaar te zetten, volg je deze instructies in omgekeerde volgorde.
7 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
en nl
100%
Thomas Keulemans helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
Aurora Rios
917 Reputatie
4 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team S16-G1, Banghart Winter 2018 Lid van Cal Poly, Team S16-G1, Banghart Winter 2018
CPSU-BANGHART-W18S16G1
4 Leden
22 handleidingen geschreven
3 opmerkingen
Can yo please share the review of this battery? Should I go for original battery or ifixit battery?
Chintan Goyal - Antwoord
Thank you so much for this Aurora it really helped me work on my ROG, hope my extra notes on Section 11 & 12 help others! Blessings!
Off Duty Pastor - Antwoord
I have a G751JT-CH71 & I'm not sure if the models are slightly different but I cannot remove the battery by simply lifting it out of the compartment. The battery has 4 lock-in tabs towards the back of the laptop AND 2 additional tabs that are beneath the board. I'm going to carefully pry the battery out, but I'm unsure if there's a recommended method to prying the battery out…
Daniel Sierra - Antwoord
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 6
Afgelopen 30 dagen: 65
Altijd: 5,592
