Ga door naar hoofdinhoud
Asus ROG G750JM-BS17N23 Hard Drive Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Asus ROG G750JM-BS17N23 Hard Drive Replacement, Back Plate: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • With the computer upside down, lift up on the rubber cap on the back plate to access the captive Phillips #2 screw.
  2. Asus ROG G750JM-BS17N23 Hard Drive Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • Retract the Phillips #2 screw until the cover is loose.
    • The screw will not come all the way out.
  3. Asus ROG G750JM-BS17N23 Hard Drive Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 3 Asus ROG G750JM-BS17N23 Hard Drive Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 3 Asus ROG G750JM-BS17N23 Hard Drive Replacement: stap 3, afbeelding 3 van 3
    • Pry around the edges of the plate using a plastic opening tool until the plate is removed.
  4. Asus ROG G750JM-BS17N23 Hard Drive Replacement, Hard Drive: stap 4, afbeelding 1 van 1
    • To access the hard drive, remove the back plate.
  5. Asus ROG G750JM-BS17N23 Hard Drive Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 2 Asus ROG G750JM-BS17N23 Hard Drive Replacement: stap 5, afbeelding 2 van 2
    • Remove the three 4mm Phillips #2 screws.
  6. Asus ROG G750JM-BS17N23 Hard Drive Replacement: stap 6, afbeelding 1 van 2 Asus ROG G750JM-BS17N23 Hard Drive Replacement: stap 6, afbeelding 2 van 2
    • Pull back on the tab on the hard drive shield until it is clear of the screw slots. Next pull the shield out.
  7. Asus ROG G750JM-BS17N23 Hard Drive Replacement: stap 7, afbeelding 1 van 2 Asus ROG G750JM-BS17N23 Hard Drive Replacement: stap 7, afbeelding 2 van 2
    • With the hard drive exposed, pull the hard drive away from the connection point and then remove the hard drive.
Conclusie
Tanner
919 Reputatie
5 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 2
Afgelopen 30 dagen: 6
Altijd: 469
