Ga door naar hoofdinhoud
Asus R558UQ-DM513D SSD Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Asus R558UQ-DM513D SSD Replacement, HDD (Hard Disk Drive): stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Using the Phillips #0 screwdriver, remove the single 5 mm screw and remove the RAM access panel.
    • Remove the ten 5 mm screws using the same Phillips #0 screwdriver.
  2. Asus R558UQ-DM513D SSD Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • Remove two 2 mm hidden screws using the Phillips #0 screwdriver.
  3. Asus R558UQ-DM513D SSD Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 1
    • Remove the back cover of the laptop to expose the inner components.
  4. Asus R558UQ-DM513D SSD Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 1
    • Using the Phillips #0 screwdriver, remove the two 2 mm screws holding the HDD in place.
  5. Asus R558UQ-DM513D SSD Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 1
    • Gently take the left-side board containing the ports by simply sliding it in and taking it out while still connected to the wire.
  6. Asus R558UQ-DM513D SSD Replacement: stap 6, afbeelding 1 van 1
    • Slide the HDD out.
Conclusie
Deepanker Seth
133 Reputatie
1 Handleiding geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 15
Afgelopen 30 dagen: 138
Altijd: 1,897
