Ga door naar hoofdinhoud
Asus R510LA-RS71 Screen Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Asus R510LA-RS71 Screen Replacement, Screen: stap 1, afbeelding 1 van 3 Asus R510LA-RS71 Screen Replacement, Screen: stap 1, afbeelding 2 van 3 Asus R510LA-RS71 Screen Replacement, Screen: stap 1, afbeelding 3 van 3
    • Using a metal spudger, pick out the stoppers located on the bottom left/right corners of the screen, revealing the screws underneath them.
    • Unscrew the two 4.25mm screws with the JIS 00 screwdriver.
  2. Asus R510LA-RS71 Screen Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 3 Asus R510LA-RS71 Screen Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 3 Asus R510LA-RS71 Screen Replacement: stap 2, afbeelding 3 van 3
    • Using the metal spudger, pry off the edges of the screen's frame from the outside.
  3. Asus R510LA-RS71 Screen Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 3 Asus R510LA-RS71 Screen Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 3 Asus R510LA-RS71 Screen Replacement: stap 3, afbeelding 3 van 3
    • There should be four silver brackets holding the screen in place underneath. Unscrew the center 3.35mm screws in each bracket as shown with the JIS 00 screwdriver.
  4. Asus R510LA-RS71 Screen Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 3 Asus R510LA-RS71 Screen Replacement: stap 4, afbeelding 2 van 3 Asus R510LA-RS71 Screen Replacement: stap 4, afbeelding 3 van 3
    • Slowly remove the monitor from its recess.
  5. Asus R510LA-RS71 Screen Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 3 Asus R510LA-RS71 Screen Replacement: stap 5, afbeelding 2 van 3 Asus R510LA-RS71 Screen Replacement: stap 5, afbeelding 3 van 3
    • Place the monitor face down. Slowly remove the adhesive tape on the back of the monitor, and remove the connector that the tape is holding.
Conclusie
3 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Deliyanis Rosa
283 Reputatie
2 handleidingen geschreven
USF Tampa, Team S1-G6, Leahy Spring 2018 Lid van USF Tampa, Team S1-G6, Leahy Spring 2018
USFT-LEAHY-S18S1G6
4 Leden
5 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 1
Afgelopen 30 dagen: 13
Altijd: 468
