Ga door naar hoofdinhoud
Asus R510LA-RS71 RAM Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Asus R510LA-RS71 RAM Replacement, RAM: stap 1, afbeelding 1 van 2 Asus R510LA-RS71 RAM Replacement, RAM: stap 1, afbeelding 2 van 2
    • Using the JIS 00 screwdriver, remove the bottom left/right 12.7mm screws located on the back of the laptop.
  2. Asus R510LA-RS71 RAM Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 2 Asus R510LA-RS71 RAM Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • Slide and lift off the bottom cover.
  3. Asus R510LA-RS71 RAM Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 3 Asus R510LA-RS71 RAM Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 3 Asus R510LA-RS71 RAM Replacement: stap 3, afbeelding 3 van 3
    • There should be an exposed area located on the right center of the bottom of the revealed compartment. Move the silver brackets holding the RAM to the side. The RAM will pop out of its hold.
  4. Asus R510LA-RS71 RAM Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 1
    • Remove the RAM
Conclusie
Deliyanis Rosa
283 Reputatie
2 handleidingen geschreven
USF Tampa, Team S1-G6, Leahy Spring 2018 Lid van USF Tampa, Team S1-G6, Leahy Spring 2018
USFT-LEAHY-S18S1G6
4 Leden
5 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 0
Afgelopen 30 dagen: 2
Altijd: 397
