Ga door naar hoofdinhoud
Asus R510CA-OB01 Display Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Asus R510CA-OB01 Display Replacement, Display: stap 1, afbeelding 1 van 3 Asus R510CA-OB01 Display Replacement, Display: stap 1, afbeelding 2 van 3 Asus R510CA-OB01 Display Replacement, Display: stap 1, afbeelding 3 van 3
    • Open the device.
    • Remove the black plastic squares on each side with a spudger.
  2. Asus R510CA-OB01 Display Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 2 Asus R510CA-OB01 Display Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • Remove the two 5mm screws at each bottom corner of the display using a Phillips #0 screwdriver.
  3. Asus R510CA-OB01 Display Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 3 Asus R510CA-OB01 Display Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 3 Asus R510CA-OB01 Display Replacement: stap 3, afbeelding 3 van 3
    • After the two screws are removed, use a plastic opening tool to remove the black cover around the screen.
  4. Asus R510CA-OB01 Display Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 3 Asus R510CA-OB01 Display Replacement: stap 4, afbeelding 2 van 3 Asus R510CA-OB01 Display Replacement: stap 4, afbeelding 3 van 3
    • Remove the four 5mm screws that attach the screen with a Philips #0 screwdriver.
  5. Asus R510CA-OB01 Display Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 2 Asus R510CA-OB01 Display Replacement: stap 5, afbeelding 2 van 2
    • Lift up the screen from the back of the laptop and then you will see a cable connected to the screen.
    • You can simply disconnect the cable and insert a new screen.
Conclusie
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Blanche Pinto
437 Reputatie
4 handleidingen geschreven
USF Tampa, Team S3-G4, Nance Fall 2017 Lid van USF Tampa, Team S3-G4, Nance Fall 2017
USFT-NANCE-F17S3G4
2 Leden
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 10
Afgelopen 30 dagen: 48
Altijd: 737
