Ga door naar hoofdinhoud
Asus Q551L Repair Hard Drive Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Asus Q551L Repair Hard Drive Replacement, Back Panel: stap 1, afbeelding 1 van 2 Asus Q551L Repair Hard Drive Replacement, Back Panel: stap 1, afbeelding 2 van 2
    • Unscrew the 10 screws around the edge of the back panel. Eight of the screws are 0.0793mm T5 , two of them are 0.0793 JIS #0.
  2. Asus Q551L Repair Hard Drive Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • Use the plastic opening tool to pry the back panel off the base of the laptop.
  3. Asus Q551L Repair Hard Drive Replacement, Hard Drive: stap 3, afbeelding 1 van 1
    • Unscrew the four 0.0793 mm screws.
  4. Asus Q551L Repair Hard Drive Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 1
    • Using the PH0 and screwdriver from the 54 Bit Driver kit.
  5. Asus Q551L Repair Hard Drive Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 2 Asus Q551L Repair Hard Drive Replacement: stap 5, afbeelding 2 van 2
    • After removing the four screws, gently push the hard drive downward as shown.
  6. Asus Q551L Repair Hard Drive Replacement: stap 6, afbeelding 1 van 1
    • Lift the hard drive up.
Conclusie
6 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 0
Afgelopen 30 dagen: 16
Altijd: 3,777
