Ga door naar hoofdinhoud
Asus Q550LF-BBI7T07 RAM Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Asus Q550LF-BBI7T07 RAM Replacement, Battery: stap 1, afbeelding 1 van 2 Asus Q550LF-BBI7T07 RAM Replacement, Battery: stap 1, afbeelding 2 van 2
    • Use a T4 Torx screwdriver head to remove the ten 4mm Torx head screws on the bottom of the laptop.
  2. Asus Q550LF-BBI7T07 RAM Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 2 Asus Q550LF-BBI7T07 RAM Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • Use an opening tool to pry open the rear cover. Lift the cover off and away from the board.
  3. Asus Q550LF-BBI7T07 RAM Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 2 Asus Q550LF-BBI7T07 RAM Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • Use a Phillips #0 screwdriver head to remove the three black 7mm Phillips head screws that hold the battery in place.
  4. Asus Q550LF-BBI7T07 RAM Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 2 Asus Q550LF-BBI7T07 RAM Replacement: stap 4, afbeelding 2 van 2
    • Once the screws have been removed, gently lift the battery out.
  5. Asus Q550LF-BBI7T07 RAM Replacement, RAM: stap 5, afbeelding 1 van 3 Asus Q550LF-BBI7T07 RAM Replacement, RAM: stap 5, afbeelding 2 van 3 Asus Q550LF-BBI7T07 RAM Replacement, RAM: stap 5, afbeelding 3 van 3
    • Push both metal tabs away from each other on each side of the RAM farthest from battery so that the RAM will pop up.
  6. Asus Q550LF-BBI7T07 RAM Replacement: stap 6, afbeelding 1 van 1
    • Pull out first RAM chip.
  7. Asus Q550LF-BBI7T07 RAM Replacement: stap 7, afbeelding 1 van 1
    • Push both metal tabs away from each other on each side of the RAM closest to the battery so that the second RAM will pop up.
  8. Asus Q550LF-BBI7T07 RAM Replacement: stap 8, afbeelding 1 van 2 Asus Q550LF-BBI7T07 RAM Replacement: stap 8, afbeelding 2 van 2
    • Pull out second RAM chip.
Conclusie
4 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 3
Afgelopen 30 dagen: 17
Altijd: 636
