Ga door naar hoofdinhoud
Asus Q550LF-BBI7T07 Hard Drive Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Asus Q550LF-BBI7T07 Hard Drive Replacement, Battery: stap 1, afbeelding 1 van 2 Asus Q550LF-BBI7T07 Hard Drive Replacement, Battery: stap 1, afbeelding 2 van 2
    • Use a T4 Torx screwdriver head to remove the ten 4mm Torx head screws on the bottom of the laptop.
  2. Asus Q550LF-BBI7T07 Hard Drive Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 2 Asus Q550LF-BBI7T07 Hard Drive Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • Use an opening tool to pry open the rear cover. Lift the cover off and away from the board.
  3. Asus Q550LF-BBI7T07 Hard Drive Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 2 Asus Q550LF-BBI7T07 Hard Drive Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • Use a Phillips #0 screwdriver head to remove the three black 7mm Phillips head screws that hold the battery in place.
  4. Asus Q550LF-BBI7T07 Hard Drive Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 2 Asus Q550LF-BBI7T07 Hard Drive Replacement: stap 4, afbeelding 2 van 2
    • Once the screws have been removed, gently lift the battery out.
  5. Asus Q550LF-BBI7T07 Hard Drive Replacement, Hard Drive: stap 5, afbeelding 1 van 2 Asus Q550LF-BBI7T07 Hard Drive Replacement, Hard Drive: stap 5, afbeelding 2 van 2
    • Use the Phillips #0 Screwdriver to unscrew the four silver 5mm screws.
  6. Asus Q550LF-BBI7T07 Hard Drive Replacement: stap 6, afbeelding 1 van 2 Asus Q550LF-BBI7T07 Hard Drive Replacement: stap 6, afbeelding 2 van 2
    • Gently disconnect the Hard Drive from the connector cable. Lift it out and remove it.
Conclusie
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 2
Afgelopen 30 dagen: 15
Altijd: 1,623
