Ga door naar hoofdinhoud
Asus Q534U Motherboard Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Asus Q534U Motherboard Replacement, Back Case: stap 1, afbeelding 1 van 3 Asus Q534U Motherboard Replacement, Back Case: stap 1, afbeelding 2 van 3 Asus Q534U Motherboard Replacement, Back Case: stap 1, afbeelding 3 van 3
    • Remove ten screws with the T5 driver.
    • Use the opening tool to carefully pry off the back case.
  2. Asus Q534U Motherboard Replacement, CPU Fan/Heat Sink: stap 2, afbeelding 1 van 2 Asus Q534U Motherboard Replacement, CPU Fan/Heat Sink: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • Using the iFixit opening tool, gently pry the CPU fan connector out of the socket.
  3. Asus Q534U Motherboard Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 2 Asus Q534U Motherboard Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • Move the black cable located around the CPU fan out of the holder.
    • Remove the following 9 screws:
    • Three Phillips screws
    • Six Phillips screws
    • Make sure not to mix up both types of screws.
    • Gently pull vertically on the CPU fan/ heat sink assembly until it is free.
    • Before placing a new CPU fan/heat sink assembly, the CPU and GPU surfaces must be cleaned off and thermal compound must be reapplied.
  4. Asus Q534U Motherboard Replacement, Hard Drive: stap 4, afbeelding 1 van 2 Asus Q534U Motherboard Replacement, Hard Drive: stap 4, afbeelding 2 van 2
    • Remove four screws with the Phillips #00 screwdriver.
  5. Asus Q534U Motherboard Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 2 Asus Q534U Motherboard Replacement: stap 5, afbeelding 2 van 2
    • Gently lift the hard disk out using the black tab.
  6. Asus Q534U Motherboard Replacement: stap 6, afbeelding 1 van 1
    • Using a Phillips #00 screwdriver remove the four screws of the metal casing
    • Remove the hard disk from the metal casing
  7. Asus Q534U Motherboard Replacement, Motherboard: stap 7, afbeelding 1 van 3 Asus Q534U Motherboard Replacement, Motherboard: stap 7, afbeelding 2 van 3 Asus Q534U Motherboard Replacement, Motherboard: stap 7, afbeelding 3 van 3
    • Disconnect the four marked cables connectors at the sockets.
  8. Asus Q534U Motherboard Replacement: stap 8, afbeelding 1 van 3 Asus Q534U Motherboard Replacement: stap 8, afbeelding 2 van 3 Asus Q534U Motherboard Replacement: stap 8, afbeelding 3 van 3
    • Lift the connecting ports up prior to removing the connectors.
  9. Asus Q534U Motherboard Replacement: stap 9, afbeelding 1 van 3 Asus Q534U Motherboard Replacement: stap 9, afbeelding 2 van 3 Asus Q534U Motherboard Replacement: stap 9, afbeelding 3 van 3
    • Remove the screws holding the hinges down on both sides of the device.
    • A pry tool might be needed to lift the hinge.
  10. Asus Q534U Motherboard Replacement: stap 10, afbeelding 1 van 1
    • Remove nine, 3.2 mm screws to fully release motherboard.
Conclusie
Jacob Pauker
228 Reputatie
2 handleidingen geschreven
IUPUI, Team S1-G9, Hovde Fall 2019 Lid van IUPUI, Team S1-G9, Hovde Fall 2019
IUPUI-HOVDE-F19S1G9
4 Leden
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 4
Afgelopen 7 dagen: 5
Afgelopen 30 dagen: 26
Altijd: 2,119
