Ga door naar hoofdinhoud
Asus Q525U harde schijf vervangen
Wat je nodig hebt
  1. Asus Q525U harde schijf vervangen, Achter paneel: stap 1, afbeelding 1 van 3 Asus Q525U harde schijf vervangen, Achter paneel: stap 1, afbeelding 2 van 3 Asus Q525U harde schijf vervangen, Achter paneel: stap 1, afbeelding 3 van 3
    • Begin met het uitschakelen van het apparaat en het omdraaien van het apparaat.
    • Verwijder voorzichtig de twee langere 9,5 mm schroeven op de hoeken met een kruiskopschroevendraaier #1.
    • Verwijder de acht 7,5 mm Phillips #1-schroeven aan de achterkant van het apparaat.
  2. Asus Q525U harde schijf vervangen: stap 2, afbeelding 1 van 3 Asus Q525U harde schijf vervangen: stap 2, afbeelding 2 van 3 Asus Q525U harde schijf vervangen: stap 2, afbeelding 3 van 3
    • Gebruik een openingsplectrum om de achterkant van het apparaat te scheiden.
    • Voor de gemakkelijkste verwijdering, begin je met wrikken in een van de voorste hoeken en schuif je het gereedschap onder de kap in een beweging tegen de klok in (naar links) in de richting van het laptopscharnier.
  3. Asus Q525U harde schijf vervangen: stap 3, afbeelding 1 van 3 Asus Q525U harde schijf vervangen: stap 3, afbeelding 2 van 3 Asus Q525U harde schijf vervangen: stap 3, afbeelding 3 van 3
    • Nadat de afdekking van het apparaat is verwijderd, til je het achter paneel voorzichtig van het apparaat (begin door eerst vanaf de voorkant van het achter paneel op te tillen).
    • Het achter paneel moet dan gemakkelijk te verwijderen zijn, zodat alle interne componenten volledig toegankelijk zijn.
  4. Asus Q525U harde schijf vervangen, Harde schijf: stap 4, afbeelding 1 van 1
    • De harde schijf bevindt zich links van de batterij en onder het moederbord.
  5. Asus Q525U harde schijf vervangen: stap 5, afbeelding 1 van 2 Asus Q525U harde schijf vervangen: stap 5, afbeelding 2 van 2
    • Verwijder de twee 4 mm Phillips #1-schroeven die het deksel van de harde schijf op zijn plaats houden.
  6. Asus Q525U harde schijf vervangen: stap 6, afbeelding 1 van 2 Asus Q525U harde schijf vervangen: stap 6, afbeelding 2 van 2
    • De kap van de harde schijf is nu gemakkelijk toegankelijk.
    • Til de kap eraf, zodat de harde schijf eronder zichtbaar wordt [de harde schijf van deze laptop is verwijderd].
    • Als je de harde schijf vervangt, til je deze aan de rechterkant iets op en trek je deze aan de linkerkant uit de connector.
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
en nl
100%
Toon Konings helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
Stewart Crandall
550 Reputatie
5 handleidingen geschreven
Clemson, Team 2-5, Hunter Spring 2022 Lid van Clemson, Team 2-5, Hunter Spring 2022
CLEM-HUNTER-S22S2G5
4 Leden
8 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 11
Afgelopen 30 dagen: 59
Altijd: 2,034
