Ga door naar hoofdinhoud
Asus Q525U achter paneel vervangen
Wat je nodig hebt
  1. Asus Q525U achter paneel vervangen, Achter paneel: stap 1, afbeelding 1 van 3 Asus Q525U achter paneel vervangen, Achter paneel: stap 1, afbeelding 2 van 3 Asus Q525U achter paneel vervangen, Achter paneel: stap 1, afbeelding 3 van 3
    • Begin met het uitschakelen van het apparaat en het omdraaien van het apparaat.
    • Verwijder voorzichtig de twee langere 9,5 mm schroeven op de hoeken met een kruiskopschroevendraaier #1.
    • Verwijder de acht 7,5 mm Phillips #1-schroeven aan de achterkant van het apparaat.
  2. Asus Q525U achter paneel vervangen: stap 2, afbeelding 1 van 3 Asus Q525U achter paneel vervangen: stap 2, afbeelding 2 van 3 Asus Q525U achter paneel vervangen: stap 2, afbeelding 3 van 3
    • Gebruik een openingsplectrum om de achterkant van het apparaat te scheiden.
    • Voor de gemakkelijkste verwijdering, begin je met wrikken in een van de voorste hoeken en schuif je het gereedschap onder de kap in een beweging tegen de klok in (naar links) in de richting van het laptopscharnier.
  3. Asus Q525U achter paneel vervangen: stap 3, afbeelding 1 van 3 Asus Q525U achter paneel vervangen: stap 3, afbeelding 2 van 3 Asus Q525U achter paneel vervangen: stap 3, afbeelding 3 van 3
    • Nadat de afdekking van het apparaat is verwijderd, til je het achter paneel voorzichtig van het apparaat (begin door eerst vanaf de voorkant van het achter paneel op te tillen).
    • Het achter paneel moet dan gemakkelijk te verwijderen zijn, zodat alle interne componenten volledig toegankelijk zijn.
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
en nl
100%
Toon Konings helpt ons de wereld te repareren! Doe je mee?
Begin met vertalen ›
Stewart Crandall
592 Reputatie
5 handleidingen geschreven
Clemson, Team 2-5, Hunter Spring 2022 Lid van Clemson, Team 2-5, Hunter Spring 2022
CLEM-HUNTER-S22S2G5
4 Leden
12 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 7
Afgelopen 30 dagen: 22
Altijd: 1,005
