Ga door naar hoofdinhoud
Asus Q524U Wi-Fi Card Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Asus Q524U Wi-Fi Card Replacement, Back Panel: stap 1, afbeelding 1 van 2 Asus Q524U Wi-Fi Card Replacement, Back Panel: stap 1, afbeelding 2 van 2
    • Remove ten 3 mm screws using a Phillips #0 screwdriver.
  2. Asus Q524U Wi-Fi Card Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • Lift up the back panel and set it to the side.
  3. Asus Q524U Wi-Fi Card Replacement, Battery: stap 3, afbeelding 1 van 2 Asus Q524U Wi-Fi Card Replacement, Battery: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • Using your fingers, grip onto both sides of the wire harness and push it upwards.
  4. Asus Q524U Wi-Fi Card Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 2 Asus Q524U Wi-Fi Card Replacement: stap 4, afbeelding 2 van 2
    • Remove the five 3 mm screws holding the battery in place using a Phillips #0 screwdriver.
  5. Asus Q524U Wi-Fi Card Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 3 Asus Q524U Wi-Fi Card Replacement: stap 5, afbeelding 2 van 3 Asus Q524U Wi-Fi Card Replacement: stap 5, afbeelding 3 van 3
    • Tilt the small black tab up which will allow the blue tape to be slid out.
  6. Asus Q524U Wi-Fi Card Replacement: stap 6, afbeelding 1 van 1
    • Simply lift the battery up and out of its holding area.
  7. Asus Q524U Wi-Fi Card Replacement, Wi-Fi Card: stap 7, afbeelding 1 van 2 Asus Q524U Wi-Fi Card Replacement, Wi-Fi Card: stap 7, afbeelding 2 van 2
    • Disconnect the black and white wires by pulling them up.
  8. Asus Q524U Wi-Fi Card Replacement: stap 8, afbeelding 1 van 2 Asus Q524U Wi-Fi Card Replacement: stap 8, afbeelding 2 van 2
    • Unscrew the single 3 mm screw using a Phillips #0 screwdriver.
  9. Asus Q524U Wi-Fi Card Replacement: stap 9, afbeelding 1 van 2 Asus Q524U Wi-Fi Card Replacement: stap 9, afbeelding 2 van 2
    • Slide the Wi-Fi card out of its slot.
Conclusie
Leonardo Pena
439 Reputatie
4 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 7
Afgelopen 30 dagen: 14
Altijd: 121
