Ga door naar hoofdinhoud
Asus Q502LA-BSI5T14 RAM Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Asus Q502LA-BSI5T14 RAM Replacement, RAM: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Ensure your device is powered off before starting
    • Flip the laptop so the back panel is facing up.
    • Remove the ten 10 mm Phillips #1 screws securing the back panel.
  2. Asus Q502LA-BSI5T14 RAM Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • Carefully insert a plastic opening tool under one corner of the back panel.
    • Slide the tool along the seam to gently pry the panel up and away from the device.
  3. Asus Q502LA-BSI5T14 RAM Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 3 Asus Q502LA-BSI5T14 RAM Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 3 Asus Q502LA-BSI5T14 RAM Replacement: stap 3, afbeelding 3 van 3
    • The RAM is the rectangular plate in the center.
    • Use a spudger to press the clips securing the RAM outward. The RAM will pop up enabling you to lift it out.
Conclusie
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Mary Kounelas
742 Reputatie
5 handleidingen geschreven
USF Tampa, Team S4-G1, Eyestone Fall 2017 Lid van USF Tampa, Team S4-G1, Eyestone Fall 2017
USFT-EYESTONE-F17S4G1
4 Leden
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 1
Afgelopen 30 dagen: 4
Altijd: 617
