Ga door naar hoofdinhoud
Asus Q502LA-BSI5T14 Fan Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Asus Q502LA-BSI5T14 Fan Replacement, Fan: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Make sure your device is powered off before you begin.
    • Flip the laptop over and remove the ten 11 mm Phillips #1 screws securing the back panel.
  2. Asus Q502LA-BSI5T14 Fan Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • Carefully insert a plastic opening tool under one corner of the back panel.
    • Slide the tool along the seam to gently pry the panel up and away from the device.
  3. Asus Q502LA-BSI5T14 Fan Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 1
    • Remove the eight 5 mm Phillips #1 screws securing the fan and copper piece to the motherboard.
    • Remove the wires by gently pulling them out.
  4. Asus Q502LA-BSI5T14 Fan Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 1
    • Gently lift the fan up and away from the laptop.
Conclusie
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Mary Kounelas
715 Reputatie
5 handleidingen geschreven
USF Tampa, Team S4-G1, Eyestone Fall 2017 Lid van USF Tampa, Team S4-G1, Eyestone Fall 2017
USFT-EYESTONE-F17S4G1
4 Leden
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 2
Afgelopen 30 dagen: 14
Altijd: 392
