Ga door naar hoofdinhoud
Asus Q325U SSD Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Asus Q325U SSD Replacement, Back Panel: stap 1, afbeelding 1 van 3 Asus Q325U SSD Replacement, Back Panel: stap 1, afbeelding 2 van 3 Asus Q325U SSD Replacement, Back Panel: stap 1, afbeelding 3 van 3
    • Remove the ten 5mm screws using a T5 Torx screwdriver.
  2. Asus Q325U SSD Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 3 Asus Q325U SSD Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 3 Asus Q325U SSD Replacement: stap 2, afbeelding 3 van 3
    • Lift the back panel upward using the suction tool.
  3. Asus Q325U SSD Replacement, SSD: stap 3, afbeelding 1 van 2 Asus Q325U SSD Replacement, SSD: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • Remove one 2mm screw on top of the SSD using a Phillips #1 screwdriver.
  4. Asus Q325U SSD Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 2 Asus Q325U SSD Replacement: stap 4, afbeelding 2 van 2
    • Carefully slide and lift the SSD to remove it.
Conclusie
Jacob Tang
401 Reputatie
3 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team S19-G1, White Winter 2019 Lid van Cal Poly, Team S19-G1, White Winter 2019
CPSU-WHITE-W19S19G1
3 Leden
6 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 2
Afgelopen 30 dagen: 7
Altijd: 1,031
