Ga door naar hoofdinhoud
Asus Q302UA-BHI5T20 Hard Drive Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Asus Q302UA-BHI5T20 Hard Drive Replacement, Hard Drive: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Remove the ten 10mm Phillips #0 screws.
  2. Asus Q302UA-BHI5T20 Hard Drive Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • Use the iFixit opening tool to pry off the back cover of the laptop.
  3. Asus Q302UA-BHI5T20 Hard Drive Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 2 Asus Q302UA-BHI5T20 Hard Drive Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • Remove the four screws from the hard drive bracket.
    • Remove the five 4 mm Phillips screws.
  4. Asus Q302UA-BHI5T20 Hard Drive Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 2 Asus Q302UA-BHI5T20 Hard Drive Replacement: stap 4, afbeelding 2 van 2
    • Pull on this black connector piece to remove it from the hard drive.
    • The second picture shows how things should look at this point.
  5. Asus Q302UA-BHI5T20 Hard Drive Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 1
    • Remove these two 4 mm Phillips screws holding the hard drive to the bracket. Repeat on the other side of the bracket.
    • Pull the HD from its housing.
Conclusie
3 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Houston Koontz
319 Reputatie
2 handleidingen geschreven
IUPUI, Team S1-G2, Hovde Fall 2018 Lid van IUPUI, Team S1-G2, Hovde Fall 2018
IUPUI-HOVDE-F18S1G2
3 Leden
3 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 1
Afgelopen 30 dagen: 2
Altijd: 368
