Ga door naar hoofdinhoud
Asus Q302UA-BHI5T20 Fan and Heat Sink Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Asus Q302UA-BHI5T20 Fan and Heat Sink Replacement, Fan and Heat Sink: stap 1, afbeelding 1 van 2 Asus Q302UA-BHI5T20 Fan and Heat Sink Replacement, Fan and Heat Sink: stap 1, afbeelding 2 van 2
    • Unscrew the ten 10mm Phillips #0 screws.
    • Use the plastic opening tool along the side of the laptop to pry open.
  2. Asus Q302UA-BHI5T20 Fan and Heat Sink Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 2 Asus Q302UA-BHI5T20 Fan and Heat Sink Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • Remove the seven 4mm Phillips #0 screws.
    • Gently pull the connector.
  3. Asus Q302UA-BHI5T20 Fan and Heat Sink Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 1
    • Lift the heat sink and fan assembly, and you are done!
    • There maybe a little resistance to being pulled up since the heat sink is attached to the CPU with thermal paste
Conclusie
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Arthur Sperotto
118 Reputatie
1 Handleiding geschreven
IUPUI, Team S1-G2, Hovde Fall 2018 Lid van IUPUI, Team S1-G2, Hovde Fall 2018
IUPUI-HOVDE-F18S1G2
3 Leden
3 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 1
Afgelopen 30 dagen: 2
Altijd: 122
