Ga door naar hoofdinhoud
Asus PadFone S Side Buttons Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Asus PadFone S Side Buttons Replacement, Remove Back Cover: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Place your thumb in the charging port and pry off the back cover.
  2. Asus PadFone S Side Buttons Replacement, Remove Back Panel: stap 2, afbeelding 1 van 2 Asus PadFone S Side Buttons Replacement, Remove Back Panel: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • Remove all screws using a T5 Torx screwdriver.
    • After removing screws, lift the back panel off of the phone.
  3. Asus PadFone S Side Buttons Replacement, Remove Side Buttons: stap 3, afbeelding 1 van 1
    • Turn the phone so the left edge is facing you.
    • Using your fingers, gently pull up on the buttons to remove them from the phone.
Conclusie
Greg Betsold
96 Reputatie
3 handleidingen geschreven
UMass Dartmouth, Team 6-1, Vijaybhaskar Fall 2014 Lid van UMass Dartmouth, Team 6-1, Vijaybhaskar Fall 2014
UMASSD-VIJAYBHASKAR-F14S6G1
3 Leden
10 handleidingen geschreven
Één opmerking
My Asus Padfone S Side
Buttons Got Error ..
Its Press It But No Peanuts ( Klik Sound ) Inside :(
How To Fix It ??
By Ndra - Antwoord
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 1
Afgelopen 30 dagen: 8
Altijd: 1,071
