Ga door naar hoofdinhoud
Asus PadFone S Rear Facing Camera Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Asus PadFone S Rear Facing Camera Replacement, Remove Back Cover: stap 1, afbeelding 1 van 2 Asus PadFone S Rear Facing Camera Replacement, Remove Back Cover: stap 1, afbeelding 2 van 2
    • Place your thumb in the charging port and pry the back cover off of the phone.
    • Separate cover all the way around the sides of the phone.
  2. Asus PadFone S Rear Facing Camera Replacement, Remove Back Panel: stap 2, afbeelding 1 van 2 Asus PadFone S Rear Facing Camera Replacement, Remove Back Panel: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • Remove all the screws on the back panel using a T5 Torx screwdriver.
    • Lift the back panel off to reveal the logic board and battery.
  3. Asus PadFone S Rear Facing Camera Replacement, Remove Back Camera: stap 3, afbeelding 1 van 3 Asus PadFone S Rear Facing Camera Replacement, Remove Back Camera: stap 3, afbeelding 2 van 3 Asus PadFone S Rear Facing Camera Replacement, Remove Back Camera: stap 3, afbeelding 3 van 3
    Gereedschap gebruikt in deze stap:
    Koop
    • The back camera is located at the top left on the logic board.
    • Use tweezers to lift back camera strip from logic board.
    • Lift back camera out of logic board.
    • It is not necessary to remove logic board for removal of the back camera.
Conclusie
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Christian Trippe
79 Reputatie
1 Handleiding geschreven
UMass Dartmouth, Team 6-1, Vijaybhaskar Fall 2014 Lid van UMass Dartmouth, Team 6-1, Vijaybhaskar Fall 2014
UMASSD-VIJAYBHASKAR-F14S6G1
3 Leden
10 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 1
Afgelopen 30 dagen: 9
Altijd: 1,366
