Ga door naar hoofdinhoud
Asus Nexus Player Motherboard Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Asus Nexus Player Motherboard Replacement, Motherboard: stap 1, afbeelding 1 van 3 Asus Nexus Player Motherboard Replacement, Motherboard: stap 1, afbeelding 2 van 3 Asus Nexus Player Motherboard Replacement, Motherboard: stap 1, afbeelding 3 van 3
    • Use the metal spudger to gently pry open the back of the Nexus Player.
  2. Asus Nexus Player Motherboard Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 2 Asus Nexus Player Motherboard Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • Use a PH1 Philips-head screw driver to unscrew the four 8 mm screws holding the shield in place.
    • Once screws are removed, simply lift the shield away.
  3. Asus Nexus Player Motherboard Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 3 Asus Nexus Player Motherboard Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 3 Asus Nexus Player Motherboard Replacement: stap 3, afbeelding 3 van 3
    • Remove the 5 mm screw using the PH1 Phillips-head screwdriver to be able to remove the motherboard.
    • After the screw is removed, lift the motherboard out of the frame.
Conclusie
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Eric Smith
113 Reputatie
1 Handleiding geschreven
USF Tampa, Team 5-1, Passmore Spring 2017 Lid van USF Tampa, Team 5-1, Passmore Spring 2017
USFT-PASSMORE-S17S5G1
3 Leden
1 handleiding geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 0
Afgelopen 30 dagen: 7
Altijd: 1,696
