Inleiding
Gebruik deze handleiding om een Asus N551JX laptop te demonteren om zo toegang te krijgen tot de onderdelen in de laptop.
Wat je nodig hebt
Schakel je laptop uit.
Verwijder alle USB-aansluitingen en SD-kaarten.
Draai de laptop om en leg deze zo dat het scherm naar beneden en de batterij naar boven wijst. Verwijder vervolgens de batterij door het blokje naar rechts te schuiven en de batterij uit de laptop te tillen.
Verwijder alle gemarkeerde schroeven:
Vier #1 Phillips-schroeven
Twee #0 Phillips-schroeven
Schuif de cd-lezer uit de behuizing van de laptop.
Verwijder de op de foto gemarkeerde schroeven:
Twee #0 Phillips-schroeven.
Verwijder de achterste behuizing door deze naar beneden te schuiven.
Gebruik het platte einde van je spudger om de op de foto gemarkeerde aansluiting los te koppelen.
Verwijder de HDD-schijf door de op de foto gemarkeerde schroeven los te schroeven en de schijf in de richting van de pijl te schuiven.
Vier #0 Phillips-schroeven.
Verwijder de geheugenschijf door de metalen armen aan de zijkant naar beneden te duwen.
Verwijder de WLAN-module door de antennes los te koppelen en de op de foto gemarkeerde schroef los te schroeven.
Eén #0 Phillips-schroef.
Verwijder de op de foto aangegeven schroeven:
Begin met het inbrengen van een openingsplectrum in de hoek waar ook de hoofdtelefoonjack zich bevindt. Steek je plectrum tussen de twee panelen.
Schuif je openingsplectrum naar rechts.
Herhaal deze stappen bij de andere twee kanten. Steek ook bij deze kanten je plectrum in de hoeken. Open de kant van de behuizing waar de batterij zich bevindt echter nog niet.
Steek je openingsplectrums tussen de verschillende delen van de behuizing en zorg dat alle plastic klemmen losgekomen zijn.
Draai je laptop 180 graden om.
Open de toetsenbordzijde van de laptop terwijl je het aluminium deel vasthoudt.
Beweeg het aluminium deel vervolgens op voorzichtige wijze naar je toe.
Koppel de op de foto aangegeven aansluiting los door de plastic trekstrip in een rechte beweging omhoog te trekken.
Je hebt nu toegang tot de onderdelen aan de binnenkant van de laptop.
Zet je laptop weer in elkaar door deze stappen in omgekeerde volgorde te volgen.
