Ga door naar hoofdinhoud
Asus Memo Pad ME172V Battery Replacement
Wat je nodig hebt
Video overzicht
  1. Asus Memo Pad ME172V Battery Replacement, Battery: stap 1, afbeelding 1 van 3 Asus Memo Pad ME172V Battery Replacement, Battery: stap 1, afbeelding 2 van 3 Asus Memo Pad ME172V Battery Replacement, Battery: stap 1, afbeelding 3 van 3
    • With plastic tools remove the back cover.
    • If you have a memory card inside - remove it first.
  2. Asus Memo Pad ME172V Battery Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 3 Asus Memo Pad ME172V Battery Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 3 Asus Memo Pad ME172V Battery Replacement: stap 2, afbeelding 3 van 3
    • Disconnect the battery connector.
    • The battery is stuck to the LCD display frame with a double side adhesive tape.
    • With plastic tools separate the battery.
  3. Asus Memo Pad ME172V Battery Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 1
Conclusie
5 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
ZFix
191.368 Reputatie
330 handleidingen geschreven
Master Techs Lid van Master Techs
Community
321 Leden
1.468 handleidingen geschreven
2 opmerkingen
Hello, i want know if it is the same operation for asus memo pad 7 me572c ?
bechir77bejaoui - Antwoord
j'ai un probleme avec mon asus mémo pad 172v quand j'allume elle reste allumé le signe asus apparait avec le cercle de démarrage et elle reste comme ca elle ne s'ouvre pas est ce que probléme de batterie ,j'ai éssayé le flash mais meme problème
lord - Antwoord
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 3
Afgelopen 30 dagen: 15
Altijd: 15,060
