Ga door naar hoofdinhoud
Asus Memo Pad ME172V - Touch Screen Replacement
Wat je nodig hebt
Video overzicht
  1. Asus Memo Pad ME172V - Touch Screen Replacement, Touch Screen replacement: stap 1, afbeelding 1 van 3 Asus Memo Pad ME172V - Touch Screen Replacement, Touch Screen replacement: stap 1, afbeelding 2 van 3 Asus Memo Pad ME172V - Touch Screen Replacement, Touch Screen replacement: stap 1, afbeelding 3 van 3
    • Switch-off the tablet.
    • By using a plastic tool open the back / battery cover.
    Could you please advise an online display replacement supplier, other than aliexpress. As reviews for this product their are non encouraging at all..
    Thanks for your video..
    Moh Haider - Antwoord
  2. Asus Memo Pad ME172V - Touch Screen Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 3 Asus Memo Pad ME172V - Touch Screen Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 3 Asus Memo Pad ME172V - Touch Screen Replacement: stap 2, afbeelding 3 van 3
    • Disconnect and remove the battery.
  3. Asus Memo Pad ME172V - Touch Screen Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 3 Asus Memo Pad ME172V - Touch Screen Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 3 Asus Memo Pad ME172V - Touch Screen Replacement: stap 3, afbeelding 3 van 3
    • Disconnect the LCD display flex cable.
    • Disconnect the touchscreen flex cable.
    • Disconnect and remove the loudspeaker.
    • Unscrew 10x screws.
    • Now you can remove the mother board
  4. Asus Memo Pad ME172V - Touch Screen Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 3 Asus Memo Pad ME172V - Touch Screen Replacement: stap 4, afbeelding 2 van 3 Asus Memo Pad ME172V - Touch Screen Replacement: stap 4, afbeelding 3 van 3
    • Remove the metal LCD display shield.
  5. Asus Memo Pad ME172V - Touch Screen Replacement, Separate the LCD panel from the digitizer: stap 5, afbeelding 1 van 3 Asus Memo Pad ME172V - Touch Screen Replacement, Separate the LCD panel from the digitizer: stap 5, afbeelding 2 van 3 Asus Memo Pad ME172V - Touch Screen Replacement, Separate the LCD panel from the digitizer: stap 5, afbeelding 3 van 3
    • There are many clips holding the LCD panel to the metal frame.
    • Use a spudger to loosen the clips holding the LCD display.
  6. Asus Memo Pad ME172V - Touch Screen Replacement: stap 6, afbeelding 1 van 3 Asus Memo Pad ME172V - Touch Screen Replacement: stap 6, afbeelding 2 van 3 Asus Memo Pad ME172V - Touch Screen Replacement: stap 6, afbeelding 3 van 3
    • Heat the touch screen.
    • Use a cutter only to start detachment the touchscreen. Then continue with a plastic tool.
  7. Asus Memo Pad ME172V - Touch Screen Replacement: stap 7, afbeelding 1 van 3 Asus Memo Pad ME172V - Touch Screen Replacement: stap 7, afbeelding 2 van 3 Asus Memo Pad ME172V - Touch Screen Replacement: stap 7, afbeelding 3 van 3
    • After separation the touchscreen from the front bezel, remove the LCD display frame.
    • This spare part have a double sided adhesive tape. Otherwise you should place.
    • Did you do it successfully?
    • Please SUBSCRIBE to my channel ツ
Conclusie
8 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
ZFix
191.182 Reputatie
330 handleidingen geschreven
Master Techs Lid van Master Techs
Community
322 Leden
2.519 handleidingen geschreven
Één opmerking
Is it possible to replace the bezel the way you would an iPad screen instead of going from the back? I feel like a head gun to the front would save you a lot of hassle? Please correct me if I'm wrong
Alex Tucker - Antwoord
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 1
Afgelopen 30 dagen: 4
Altijd: 23,481
