Ga door naar hoofdinhoud
Asus M51E-B2 Swivel Camera Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Asus M51E-B2  Swivel Camera Replacement, Swivel Camera: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Open the laptop.
    • Press and hold the power button until the laptop powers off.
  2. Asus M51E-B2  Swivel Camera Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 2 Asus M51E-B2  Swivel Camera Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • Use a metal spudger prying tool to remove the outer screen cover of the laptop.
    • Gently work your way clockwise around the outer part of the screen.
  3. Asus M51E-B2  Swivel Camera Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 2 Asus M51E-B2  Swivel Camera Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • Use the Phillips PH0 head screwdriver to remove the two 2.5 mm screws located on the left side of the camera.
    • Use the Phillips PH0 head screwdriver to remove the one 2.5 millimeter screw that goes through the left side of the camera.
  4. Asus M51E-B2  Swivel Camera Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 1
    • Find the wiring harness on the right side of the camera.
    • Using your fingers, gently remove the wiring harness connected to the right side of the camera.
Conclusie
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 1
Afgelopen 30 dagen: 8
Altijd: 272
