Ga door naar hoofdinhoud
Asus M32BF-US002T RAM-vervanging
Wat je nodig hebt
    1. Asus M32BF-US002T RAM-vervanging, RAM: stap 1, afbeelding 1 van 2 Asus M32BF-US002T RAM-vervanging, RAM: stap 1, afbeelding 2 van 2
      • Het zijpaneel bevindt zich aan de linkerkant van de computer.
      • De 2e afbeelding toont de juiste kant waar we aan gaan werken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Asus M32BF-US002T RAM-vervanging: stap 2, afbeelding 1 van 3 Asus M32BF-US002T RAM-vervanging: stap 2, afbeelding 2 van 3 Asus M32BF-US002T RAM-vervanging: stap 2, afbeelding 3 van 3
      • Richt de achterkant van het bureaublad naar je toe op een plat oppervlak.
      • Gebruik de Phillips #00 om de twee 3,5 mm schroeven aan de rand van het zijpaneel te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Asus M32BF-US002T RAM-vervanging: stap 3, afbeelding 1 van 2 Asus M32BF-US002T RAM-vervanging: stap 3, afbeelding 2 van 2
      • Trek aan het kleine lipje op het linker zijpaneel.
      • Blijf voorzichtig trekken totdat je een klikgeluid hoort en verwijder vervolgens het zijpaneel.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Asus M32BF-US002T RAM-vervanging: stap 4, afbeelding 1 van 3 Asus M32BF-US002T RAM-vervanging: stap 4, afbeelding 2 van 3 Asus M32BF-US002T RAM-vervanging: stap 4, afbeelding 3 van 3
      • Zoek de RAM-modules.
      • Ze zijn dun, lang, groen en rechthoekig.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Asus M32BF-US002T RAM-vervanging: stap 5, afbeelding 1 van 3 Asus M32BF-US002T RAM-vervanging: stap 5, afbeelding 2 van 3 Asus M32BF-US002T RAM-vervanging: stap 5, afbeelding 3 van 3
      • Ontgrendel de vergrendelingen die de RAM-module naar beneden houden door ze naar beneden te duwen.
      • Hoewel niet getoond op de eerste foto, zit er ook een slot aan de onderkant en dit is te zien op foto 3.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Asus M32BF-US002T RAM-vervanging: stap 6, afbeelding 1 van 2 Asus M32BF-US002T RAM-vervanging: stap 6, afbeelding 2 van 2
      • Trek het RAM-geheugen recht naar boven.
      • Als je het RAM-geheugen uit de sleuf wrikt of heen en weer wiebelt, kan dit schade aan de RAM-module of het RAM-slot zelf veroorzaken. Trek de RAM-module er recht uit!
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. Asus M32BF-US002T RAM-vervanging: stap 7, afbeelding 1 van 1
      • Voordat je het nieuwe RAM-geheugen installeert, moet je ervoor zorgen dat de slots zijn ontgrendeld, zoals te zien is op deze afbeelding.
      • Je kunt zien dat het ontgrendeld is wanneer het lijkt alsof het slot uit de sleuf is geduwd.
      • Als je een extra RAM-module toevoegt, zorg er dan voor dat het 2e RAM-slot ook is ontgrendeld.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    8. Asus M32BF-US002T RAM-vervanging: stap 8, afbeelding 1 van 2 Asus M32BF-US002T RAM-vervanging: stap 8, afbeelding 2 van 2
      • Zorg er vóór de installatie voor dat de opening op de RAM-module is uitgelijnd met de inkeping op de RAM-sleuf.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    9. Asus M32BF-US002T RAM-vervanging: stap 9, afbeelding 1 van 1
      • Lijn de opening op de RAM-module uit met de inkeping op de RAM-sleuf.
      • Duw recht naar beneden totdat je een klik hoort of totdat de sloten zich vanzelf vergrendelen.
      • Er kan een hoeveelheid kracht nodig zijn om het RAM-geheugen met succes te installeren.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    10. Asus M32BF-US002T RAM-vervanging: stap 10, afbeelding 1 van 3 Asus M32BF-US002T RAM-vervanging: stap 10, afbeelding 2 van 3 Asus M32BF-US002T RAM-vervanging: stap 10, afbeelding 3 van 3
      • Pak het zijpaneel vast en plaats het aan de zijkant van de computer.
      • Schuif het zijpaneel naar rechts om het zijpaneel te vergrendelen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    11. Asus M32BF-US002T RAM-vervanging: stap 11, afbeelding 1 van 2 Asus M32BF-US002T RAM-vervanging: stap 11, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik je Phillips # 00-schroevendraaier om de schroeven uit stap 2 terug te schroeven op het zijpaneel.
      • Je hebt met succes RAM op je desktopcomputer geïnstalleerd! Je bent nu klaar.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
3 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
en nl
100%
Toon Konings helpt ons de wereld te repareren! Doe je mee?
Begin met vertalen ›
Shaun Pangilinan
274 Reputatie
1 Handleiding geschreven
York University, Team E-22, Melo-Thaiss Fall 2021 Lid van York University, Team E-22, Melo-Thaiss Fall 2021
YORK-MELO-THAISS-F21SEG22
1 Lid
12 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 8
Afgelopen 7 dagen: 30
Afgelopen 30 dagen: 84
Altijd: 2,388
