Ga door naar hoofdinhoud
Asus K55VD Hard Drive Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Asus K55VD Hard Drive Replacement, Hard Drive: stap 1, afbeelding 1 van 2 Asus K55VD Hard Drive Replacement, Hard Drive: stap 1, afbeelding 2 van 2
    • Use a Phillips #0 screwdriver to remove the two 1.5 mm screws in the smaller portion of the bottom cover.
    • After removing the screws, remove the smaller cover.
  2. Asus K55VD Hard Drive Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • Use a Phillips #0 screwdriver to remove the 1.5 mm screws that hold down the hard drive.
  3. Asus K55VD Hard Drive Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 2 Asus K55VD Hard Drive Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • Remove the hard drive from the slot.
    • Remove the hard drive from its shell.
Conclusie
3 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 5
Afgelopen 30 dagen: 18
Altijd: 1,852
