Ga door naar hoofdinhoud
Deze handleiding heeft recentere wijzigingen. Schakel over naar de nieuwste niet-geverifieerde versie.
Remplacement du disque dur d'un Asus K52JC
Wat je nodig hebt
  1. Remplacement du disque dur d'un Asus K52JC, Mettre hors tension et retourner l'appareil: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Commencez par éteindre votre ordinateur portable, puis débranchez le bloc d’alimentation. Débranchez ensuite tout périphérique relié à votre ordinateur portable.
    • Puis, retirez la batterie de la machine
    • Sur la photo, la batterie n’est pas présente
  2. Remplacement du disque dur d'un Asus K52JC, Retirer les vis et ouvrir la trappe de maintenance: stap 2, afbeelding 1 van 2 Remplacement du disque dur d'un Asus K52JC, Retirer les vis et ouvrir la trappe de maintenance: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • Retirez ensuite les 4 vis cruciformes du cache de maintenance. (entourés en rouge)
    • Les vis sont déjà retirées sur la photo
  3. Remplacement du disque dur d'un Asus K52JC, Retirer le disque dur de son emplacement: stap 3, afbeelding 1 van 2 Remplacement du disque dur d'un Asus K52JC, Retirer le disque dur de son emplacement: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • Enlevez les 4 vis cruciformes du support du disque dur entourées en rouge sur la photo.
    • Une fois les vis retirées, faites glisser le disque dur vers la droite à l’aide de la languette
  4. Remplacement du disque dur d'un Asus K52JC, Enlever le disque dur de son support métalique: stap 4, afbeelding 1 van 3 Remplacement du disque dur d'un Asus K52JC, Enlever le disque dur de son support métalique: stap 4, afbeelding 2 van 3 Remplacement du disque dur d'un Asus K52JC, Enlever le disque dur de son support métalique: stap 4, afbeelding 3 van 3
    • Enlevez les 4 vis situées sur le côté du support du disque dur.
    • Puis séparez le disque dur de son support métallique.
    • Enfin, remplacez le disque dur par un nouveau disque dur ou un SSD
Conclusie
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
Brendan
51.566 Reputatie
3 handleidingen geschreven
3 opmerkingen
why do you do this?
Carl Jefferson - Antwoord
You can do this to replace a faulty hard-drive or replace it by a SSD to get better performance. So I did this to replace mine by a new one and I wrote this guide for other people who search how to do it. As you can see, very easy to do.
Brendan -
Amazing tutorial, thanks :)
Jérémy Martin - Antwoord
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 6
Afgelopen 30 dagen: 23
Altijd: 1,503
