Ga door naar hoofdinhoud
Asus GL551JW-AH71 RAM Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Asus GL551JW-AH71 RAM Replacement, Battery: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Close the device and lay it upside down.
    • Unplug the device and make sure the device is powered off before removing the battery.
  2. Asus GL551JW-AH71 RAM Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 2 Asus GL551JW-AH71 RAM Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • Move the battery eject button to the right. The battery will be ejected.
  3. Asus GL551JW-AH71 RAM Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 2 Asus GL551JW-AH71 RAM Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • Grab the battery and remove it from the device.
  4. Asus GL551JW-AH71 RAM Replacement, RAM: stap 4, afbeelding 1 van 2 Asus GL551JW-AH71 RAM Replacement, RAM: stap 4, afbeelding 2 van 2
    • Using a Phillips #00 screwdriver, remove the two 11mm screws that hold the access panel in place.
  5. Asus GL551JW-AH71 RAM Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 1
    • Remove the access panel by lifting it up.
  6. Asus GL551JW-AH71 RAM Replacement: stap 6, afbeelding 1 van 3 Asus GL551JW-AH71 RAM Replacement: stap 6, afbeelding 2 van 3 Asus GL551JW-AH71 RAM Replacement: stap 6, afbeelding 3 van 3
    • Locate the tabs holding the RAM chip in place.
    • Push the tabs in an outward direction from the RAM and the RAM will be released.
    • Gently remove the RAM from the motherboard.
Conclusie
William Kelley
1.035 Reputatie
7 handleidingen geschreven
UMass Dartmouth, Team S8-G3, Bailey Spring 2019 Lid van UMass Dartmouth, Team S8-G3, Bailey Spring 2019
UMASSD-BAILEY-S19S8G3
4 Leden
16 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 10
Afgelopen 30 dagen: 37
Altijd: 440
