Ga door naar hoofdinhoud
Asus GL551JW-AH71 Optical Drive Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Asus GL551JW-AH71 Optical Drive Replacement, Battery: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Close the device and lay it upside down.
    • Unplug the device and make sure the device is powered off before removing the battery.
  2. Asus GL551JW-AH71 Optical Drive Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 2 Asus GL551JW-AH71 Optical Drive Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • Move the battery eject button to the right. The battery will be ejected.
  3. Asus GL551JW-AH71 Optical Drive Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 2 Asus GL551JW-AH71 Optical Drive Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • Grab the battery and remove it from the device.
  4. Asus GL551JW-AH71 Optical Drive Replacement, Optical Drive: stap 4, afbeelding 1 van 2 Asus GL551JW-AH71 Optical Drive Replacement, Optical Drive: stap 4, afbeelding 2 van 2
    • Use a Phillips #000 screwdriver to remove the single 10mm optical drive screw.
  5. Asus GL551JW-AH71 Optical Drive Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 3 Asus GL551JW-AH71 Optical Drive Replacement: stap 5, afbeelding 2 van 3 Asus GL551JW-AH71 Optical Drive Replacement: stap 5, afbeelding 3 van 3
    • Insert a probe or paperclip gently into the eject pin hole to eject the optical drive tray.
  6. Asus GL551JW-AH71 Optical Drive Replacement: stap 6, afbeelding 1 van 2 Asus GL551JW-AH71 Optical Drive Replacement: stap 6, afbeelding 2 van 2
    • Gently grasp the optical drive assembly and slide it out of the laptop body.
Conclusie
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
William Kelley
1.035 Reputatie
7 handleidingen geschreven
UMass Dartmouth, Team S8-G3, Bailey Spring 2019 Lid van UMass Dartmouth, Team S8-G3, Bailey Spring 2019
UMASSD-BAILEY-S19S8G3
4 Leden
16 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 1
Afgelopen 30 dagen: 7
Altijd: 361
