Ga door naar hoofdinhoud
Asus GL551JW-AH71 Hard Drive Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Asus GL551JW-AH71 Hard Drive Replacement, Battery: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Close the device and lay it upside down.
    • Unplug the device and make sure the device is powered off before removing the battery.
  2. Asus GL551JW-AH71 Hard Drive Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 2 Asus GL551JW-AH71 Hard Drive Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • Move the battery eject button to the right. The battery will be ejected.
  3. Asus GL551JW-AH71 Hard Drive Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 2 Asus GL551JW-AH71 Hard Drive Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • Grab the battery and remove it from the device.
  4. Asus GL551JW-AH71 Hard Drive Replacement, Hard Drive: stap 4, afbeelding 1 van 2 Asus GL551JW-AH71 Hard Drive Replacement, Hard Drive: stap 4, afbeelding 2 van 2
    • Use a Phillips #000 screwdriver to remove the two 16 mm screws on the access panel.
  5. Asus GL551JW-AH71 Hard Drive Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 1
    • Remove the access panel by lifting it up.
  6. Asus GL551JW-AH71 Hard Drive Replacement: stap 6, afbeelding 1 van 2 Asus GL551JW-AH71 Hard Drive Replacement: stap 6, afbeelding 2 van 2
    • Using the Phillips #000 screwdriver, remove the four screws holding the hard drive in place.
    • The pictures in this step do not contain a a hard drive. The location where the hard drive would be located is indicated by the orange rectangle.
  7. Asus GL551JW-AH71 Hard Drive Replacement: stap 7, afbeelding 1 van 1
    • Pull out hard drive.
Conclusie
William Kelley
1.035 Reputatie
7 handleidingen geschreven
UMass Dartmouth, Team S8-G3, Bailey Spring 2019 Lid van UMass Dartmouth, Team S8-G3, Bailey Spring 2019
UMASSD-BAILEY-S19S8G3
4 Leden
16 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 3
Afgelopen 30 dagen: 9
Altijd: 283
